P: turbina MHI TD04 15T(sa aera 95)
Poslato: 19 Jul 2014, 22:36
od MAD SERB
Kao što naziv teme kaže prodajem repariranu MHI TD04 15T sa godinu dana garancije(sa 95 aera B235R motora).Turbina je odradjena u fullu ali pošto nisam mogao da je iskoristim za tuning višak mi je (mnogo se razlikuje kacenje za G20 i TD04 na izduvnu granu). Sve informacije na 064/3911930
Re: P: turbina MHI TD04 15T(sa aera 95)
Poslato: 20 Jul 2014, 09:59
od BOKI 900
Da li to znaci da od tuninga tvog auta nece biti nista za sada ili ce biti manja snaga
Poslato: 20 Jul 2014, 11:44
od GRIPEN
Ne razumem, ti si je napamet kupio?
Poslato: 20 Jul 2014, 13:26
od MAD SERB
Kupio je i remontovao da bude bolja od nove jer su mi rekli da ce ići kod mene bez problema tj da se samo nos razlikuje što nije bilo bitno jer radim nov downpipe medjutim ispalo je da ni nos ni kacenje nije isto ( G20 moja fabricka se kaci na 3 srafa MHI TD04 HL 15T sa B235R motora(95aero) se kaci sa 4 srafa i ako smo imali i fabricku izduvnu granu sa B235R nije moglo pa je morala da se pravi druga koja mora da se čeka 5-6 dana, košta mnogo a nije gusana i po kvalitetu ni 20% od fabričke. Onda su TAZZ i saaboter(Kiki) kojima se zahvaljujem mnogo, mnogo došli na ideju da od moje G20 odradimo hibrid sa većim turbinskim i kompresorskim kolom kako bi ona dala isto što i ova turbina) .Fabricko odstupanje MHI TD04 15T turbine je do 15 ova moja ima samo 3 posle remonta ali mi je sada višak pa je zato moram prodati kako bi završio projekat jer mi ne treba a da ne stoji džabe i skuplja prašinu
Poslato: 20 Jul 2014, 15:57
od Bagzi93
Je l ta turbina valja samo za Saab 2.3 ili je kompatibilna i za neke druge automobile-motore?
Poslato: 20 Jul 2014, 16:47
od MAD SERB
E to već ne bi znao da kažem u principu sve može ali košta
Poslato: 20 Jul 2014, 17:53
Moze i na saab 2.0
Na motore sa t25 prihvatom
Ako.mislis na saab,
B2x4 i B2x5 bez prepravki...
Moze i na B202 9k posle 1990- ima t25 prihvat...
Moze i na B202 900 OG ali mora da se radi adapter...
Dakle bolton na 9-5, 9-3 og, 900NG
Na 9k mora malko prepravke...
Zameniti pozicije turbinskog i kompresorskog kucista...
Poslato: 20 Jul 2014, 17:58
A na druga vozila...
Bilo.koje koje ima.T25 flanshnu.
Poslato: 20 Jul 2014, 18:07
od GRIPEN
Ko je radio remont?
Poslato: 20 Jul 2014, 19:09
UK
Poslato: 20 Jul 2014, 21:11
od Bagzi93
TAZZ je napisao:A na druga vozila...
Ima drugar neku besnu Kalibru (C20LET) pa sam mislio da pitam njega da mu slucajno ne treba. Znam da je remontovao turbinu ali je podigao snagu sa 200 na 300 ks a ostao isti turbo pa rekoh da je ova mozda "jaca"
Poslato: 20 Jul 2014, 21:31
Pa ova je vaka za 310-320ks.
Da je 19T onda o 360ks...
Poslato: 06 Avg 2014, 15:41
od MAD SERB
Prodata
